Jak poprawić płynność zmiany biegów?
  • bartek_pulawy
    • 122
    Zamieszczone przez mati8201
    gusiak11
    odradza uzywanie produktu do usuwania rysek
    Nie odradzam, tylko uważam że jeżeli nie masz maszyny i wprawy to nie warto, zainwestuj ta kase w dobry wosk i efekt bedzie podobny bo wosk zapcha rysy i bedzie wygladało dobrze a zainwestowana kasa w wosk przełoży sie na jego trwałość
  • strazakp
    • 819
    Ponieważ od jakiegoś czasu zaobserwowałem lekkie opory przy zmianie biegów to mam pytanie: co można z tym zrobić by było lepiej?
    Oleju w skrzyni jest wystarczająco bo ostatnio przy naprawach związanych z półosią był dolewany.
    strazakp
    • trooper
      • 525
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      Mi pomogła na jakiś czas regulacja na linkach, aczkolwiek nie ja to robiłem więc nic więcej nie napiszę na ten temat
      Moja Balbina
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Przesmaruj zewnętrzny mechanizm zmiany biegow np bialym smarem w sprayu i zdejmij osłonę lewarka w kabinie i tam też popsikaj.
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          wymien olej w skrzyni i przesmaruj mechanizm tak jak kolega radzi .
          diagnostyka vag 602-614-253
          • marcinlomza83
            • 94
            Jest instrukcja regulacji na https://www.klubtt.pl/warsztat-zralb...y-biegalw.html , sam nie robiłem jeszcze ale podobno pomaga
            • strazakp
              • 819
              Jest instrukcja regulacji na www.klubtt.pl/warsztat-zr...ny-biegalw.html , sam nie robiłem jeszcze ale podobno pomaga
              Filmik fajny ale trochę mało z niego rozumiem i raczej korzystając z niego się nie podejmę tej regulacji.
              Robiłem to ale WD40 a w środku smarem ale mało pomogło.
              [ Dodano: Wto 25 Gru, 12 22:03 ]
              Obejrzałem jeszcze raz ten filmik i chyba jednak spróbuje na dniach to zrobić. Rozumiem, że te otwory gdzie trzeba włożyć ten gwóźdź już są oryginalnie???
              strazakp
                strazakp, tak otwory sa oryginalne, regulacja prosta
                • mrfazi
                  • 3174
                  Jak miałem problemy z skrzynią w mojej poprzedniczce O1 to wlałem takie coś jak ""LIQUI MOLY 1040 DODATEK DO SKRZYNI", biegi zaczęły wchodzić paluszkiem. Ale u mnie to akurat poleciały łożyska na "różnicowym".
                  • strazakp
                    • 819
                    Właśnie zrobiłem tą regulację ale sprawdziłem jedynie na sucho (na postoju) więc nie mogę nic powiedzieć o efekcie. Jutro będę wracał z roboty to sprawdzę w czasie jazdy.
                    strazakp
                    • idas
                      • 828
                      Czy ten hint ma zastosowanie w kazdej skrzyni biegow od VW, czy tylko diesel'owych?
                      VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                      VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                      • strazakp
                        • 819
                        Wrażenia z jazdy po tej regulacji: nic specjalnego...jakiejś znaczącej i odczuwalnej różnicy nie zauważyłem.
                        strazakp
                        • mrfazi
                          • 3174
                          ... mówię Ci zalej skrzynie wspomnianym specyfikiem, kilkoro moich znajomych tak zrobiło i poczuło poprawę.
                            Zamieszczone przez strazakp
                            a jak tam luzy na lewarku, zmniejszyły się?
                            • dominik9420
                              • 1136
                              idas,
                              Chyba nie, bo ja u siebie mam całkiem inny lewarek i ni widać tam nic do zablokowania go w pozycji neutralnej.
                              Pozdrawiam i Szerokości!
